Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur après construction d'une application
Résolu !
Accéder à la solution
Je souhaite distribuer un vi (appelant des sous-vis) qui fonctionne sans problèmes.
Lorsque j'execute l'application crée, certains appels bloque le programme et le message suivant apparaît : " Labview : fenêtre de type null. Le vi 'principal.vi' s'est arrêté à unknown "" en appelant "sousvi.vi".
Merci pour votre aide.
Je suis nouvel utilisateur de la version 8.6... jusqu'à présent, je n'ai jamais eu ce problème sous 6.1.
Bruno CHAPUIS
UCBL
0 Compliments
Message 1 sur 5
5 450 Visites
Bonjour, avez-vous des appels de vi dynamique ? Autres ? Est-il possible d’attacher votre code sur le forum afin de faire un test ?
Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 5
5 440 Visites
Bonjour à vous deux,
Les deux liens suivants traitent de ton problème:
Why Do I Get a "LabVIEW: Null Window" Error When Running My Executable?
Avoiding a "LabVIEW: Null Window" Error for SubVIs Listed under Dependencies
En espérant que ça puisse te mettre sur une voie.
A+
0 Compliments
Message 3 sur 5
5 415 Visites
Accepté par cardio
Bonjour à tous les deux, et merci pour vos reponses... effectivement la solution (en ce qui concernait mon problème) est mentionnée dans le lien ci-dessous :
salutations, Bruno
0 Compliments
Message 4 sur 5
5 402 Visites
Bonjour,
Je souhaite réaliser une application avec LabView, cependant lorsque je crée mon .exe, il y a une erreur sur un de mes vi avec le message suivant :
Labview : Fenêtre de type Null
Le VI de niveau principal "XXX" a été arrêté à l'objet unknown sur le  diagramme de "XXX".
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide
Cdt
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 575 Visites
