10-25-2024 03:17 AM
Bonjour,
Je rencontre un soucis avec mes graphes, explication:
Je dois pourvoir afficher des données sur plusieurs jours sur 8 graphes (data en Y, et heure actuelle en X) , pour cela je donne la possibilité à l'utilisateur de modifier l'écart entre 2 points de 1 secondes à 10 secondes et le nombre maximum de points jusqu'à 100000.
Avant la maj j'utilisais des graphes XY, avec registres à décalage, et je supprimer les points du tableau selon le maximum de point sélectionné.
Cela faisait un diagramme très chargé.
J'ai fais une maj et j'ai modifié des graphes XY en graphes déroulants, et j'accède désormais à ces graphes via des références et donc des nœuds de propriétés, et je gère le nombre de point via le nœud de propriété "historic data".
Je pensais que cela serait mieux mais malheureusement au fil du temps ma boucle ralentie de plus en plus jusqu'à dépasser la seconde au bout de 20 à 30 000 points.
Mon explication n'est peut être pas clair sans modèle (je vais essayé de faire un Vi de test) mais ma première question est simple:
Pour l'affichage de graphes avec beaucoup de point vaut il mieux utiliser une graph XY ou un graphe déroulant (en terme d'accès mémoire) ?
Je suis étonné d'avoir ce problème, car je suis persuadé d'avoir déjà utilisé des graphes déroulant avec autant de points dans le passé ...
Merci d'avance pour vos idées.
10-25-2024 03:34 AM
@fulopiton wrote:
(translated)
Good morning,
I have a problem with my graphs, explanation:
I need to be able to display data over several days on 8 graphs (data in Y, and current time in X), for this I give the user the possibility to modify the gap between 2 points from 1 second to 10 seconds and the maximum number of points up to 100000.
Before the update I used XY graphs, with shift registers, and I deleted the points from the table according to the maximum number of points selected.
This made for a very busy diagram.
I did an update and changed XY graphs to charts, and I now access these graphs via references and therefore property nodes, and I manage the number of points via the "historic data" property node.
I thought this would be better but unfortunately over time my loop slowed down more and more until it exceeded the second after 20 to 30,000 points.
My explanation may not be clear without a model (I will try to make a test Vi) but my first question is simple:
For displaying graphs with a lot of points, is it better to use an XY graph or a scrolling graph (in terms of memory access)?
I'm surprised I'm having this problem, because I'm sure I've used charts with this many points in the past...
Thanks in advance for your ideas.
Words are insufficient to give advice. Please show us a simplified version of your VI.
You only need an xy graph if the time between points is irregular.
Charts manage their own history and there should be no reason to use references and property nodes. You cannot change the history size at runtime, so please explain your use of the term "manage".
10-25-2024 03:51 AM
I though I posted in french section ... no matter.
Attached a simple project of the code.
Usually I set "Time interval" at 1s and "total nb of point " to 130000.
For the test I set 0.05s and the loop period to the minimum 1ms.
I added an indicator to check the maximum Loop period and fastly we can see that this time increase...
In real condition, everything works fine until the loop time increase up to 1 second, this append after approximately 7-8 hours (20000-30000 points).
10-25-2024 12:49 PM
Yes, you also posted in the French section (where you attached the project). Let's keep the discussion here because there is a bigger audience.
Describing your code in simple terms,
This is a lot of juggling and unnecessary operations.
10-28-2024 03:01 AM
Bonjour,
Vous aviez bien posté sur le forum francophone mais Altenbach répond également dessus en anglais.
J'ai regardé rapidement votre exemple de code. Au vue de la description du problème et du ralentissement, cela peut venir de manipulations répétés de grand tableaux surtout si on change la taille en court d'exécution.
Pour vous aider, je vous conseillerait de maintenir un buffer de données et de choisir les données à afficher à partir de ce buffer plutôt que d'utiliser le buffer du graph directement. J'ai récement fait une application avec des graphs XY sans problème de performances avec des milliers de points.
Par contre, je peux aussi vous conseiller de limiter l'affichage des données. Mon collègue Loïc avait mis au point une librairie de décimation qui permet de réduire les points à afficher sans perte d'infomartions.
voir le dépo github : Loysse/Decimation-Min-Max
Une présentation au LUGE avait été faite sur le sujet : LUGE - LUGE 2023.2
Vidéo youtube : Boostez vos graphes avec une décimation intelligente !
En espérant que ca puisse vous aider.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
10-28-2024 09:27 AM
my 2 cents: the issue with slowing down may be related to the use of memory.
One workaround would be to create initialize the fixed arrays to plot in the beginning of the loop, then at each iteration, replace with the new point.
11-04-2024 02:00 AM
I was not in my office last week, I will work on my projet this week, and I will take into consideration all your advice. thank you very much.
I keep you informed.
11-04-2024 04:25 AM
I didn't have a look on the diagram yet but to quicky answer :
11-04-2024 06:44 AM
If you use decimation, you will lost direct usage of export data to excel because the graph will only data plotted and you remove data to plot it faster export will not work.
But you can override this menu entry in an event structure and extract the correct data from your data buffer and save it as Excel File.
If you take a look on the decimation algorithm that I sent, you will also see that it display only real point. if you calculate mean value or other values to minimize the data to display, you are showing data that doesn't exist.
It seems that you are working on an application that is gonna used by many people with large dataset. If you don't have a lot of expertise on that, which are not what we do everyday, it could be a good idea to ask some help from certified partner to help defining a good architecture and practices to reach your goal.
Best regards.
Maxime R.
