06-30-2016 03:20 PM
07-01-2016 04:36 AM
Ciao,
una domanda da MAX è visibile? Se si supera il self test? Con cosa la programmate, LabVIEW?
Questo valore NAN a cosa corrisponde ad una acquisizione di singolo canale analogico?
Se si, potrebbe tesare uno degli esempi di labview che trova in HELP-> Find Example-> Hardware input Output -> DAQmx-> Analog Input-> Voltage Finite input e selezionare il canale associato al pin che sembra danneggiato.
In alternativa può usare MAX per fare l'acquisizione. Nel caso non abbia un generatore esterno e voglia generare un segnale noto quello che può fare è simulare una scheda che fornisca un output simulato da MAX ed acquisire con la sua scheda PCI 6023E reale sui canale che le sembra danneggiato. http://www.ni.com/tutorial/3698/en/
07-08-2016 03:53 AM
Ho risolto cambiando la scheda.
Ringrazio
