12-29-2010 11:21 PM
Hallo,
Ich beschäftige mich gerade mit einer LabVIEW Studienarbeit und brauche sehr dringen eure Vorschläge und Hilfe.
Meine Aufgabe besteht darin, dass ich über NI USB 6009 Karte und einen Inkmentalgeber (Wegsensor mit 2 Spuren A und B) den Weg also Position sowie die Drehrichtung bestimmen muss, ich habe die 2 Signale von Spuren A und B über Analogeingänge mit einer Frequenz von 6 KHz gemessen, leider bis hier kommt ich nicht weiter mit der Auswertung der Signale A und B, ich hoffe, dass hier Jemand ein Vorschlag oder eine Idee hat.
Der Sensor hat folgende Spezifikationen :
Messweg : bis 2 m
Auflösung : 10 Impuls/mm
Spannungsversorgung : 5 V DC
Ausgangssignal : 5 V
Liebe Grüße.
01-03-2011 03:06 AM - last edited on 05-07-2024 10:26 AM by Content Cleaner
Hallo bagarman,
anbei ein Link der weiterhelfen sollte die Pulse zu zählen und somit die Position zu bestimmen,
Using an Analog Input for an Edge Count or Encoder Task Using DAQmx
da die Auswertung in Software passiert können natürlich Fehler entstehen, wenn z.B. die Frequenz zu schnell ist.
Sie müßten noch eine Erweiterung dazu programmieren um zu erkennen wann ein richtungswechselt stattfindet
--> eine Abstandsüberwachung der Signale A und B.
Ich würde generell eine andere Karte empfehlen, da mit dieser schon direkt der Encoder und die Auswertungen
im MAX eingestellt werden können und eine komplexe Programmierung entfällt. NI USB-6210
