02-16-2025 06:27 PM
LABVIEW初心者です。お世話になります。
ある圧力計のデータを波形チャートに表示させるVIをいただきました。
このデータをcsvに保存(時間とデータ値)したく、いろいろ試したのですが、うまくいきません。
どなたかご教授願えないでしょうか?よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
02-17-2025 10:55 PM
VIがダウンロードできないので何をどこまで試されているのかがわかりませんが、ひとまずLabVIEWのヘルプ→サンプルを検索、より「CSV」で検索してヒットする「Tab-Delimited Data.lvproj」が参考になるかと思います。
VIのアップロードと、画像形式でのアップロードを試していただけると幸いです。
02-17-2025 11:20 PM
お返事ありがとうございます。
Tab-Delimited Data.lvprojが開けませんでした。
画像データをアップロードします。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
02-18-2025 01:51 AM - 編集済み 02-18-2025 01:52 AM
Hi 3can,
@3can wrote:I am new to LABVIEW. Thank you for your help.
I was given a VI that displays data from a pressure gauge on a waveform chart.
I want to save this data (time and data value) in a CSV file, so I've tried various things, but it's not working.
Use WriteTextFile in the loop to save the received string (with or without additional chars to the numeric value)! When you append a NL (NewLine) after the data you will get all data in one column…
On your block diagram image:
02-18-2025 06:28 AM
GerdWさんの言葉をそのまま実装するとこんな感じです。一部VIの書き方がLabVIEWらしくないところがあったので書き直しています。ご参考にしていただけると幸いです。
02-18-2025 05:33 PM
ありがとうございました。これを参考に挑戦してみます。
結果は別途ご報告させていただきます。
よろしくお願いいたします。
02-21-2025 04:27 AM
すみません、うっかりタブ区切りで作ってしまいました。タブ定数を半角カンマに直してください。
02-24-2025 07:17 PM
申し訳ありませんが、具体的にどこを治せばいいでしょうか?いろいろやってみたのですがわかりません。
ご教示お願いいたします。
