09-05-2018 08:04 PM
09-05-2018 11:34 PM
シェア変数エンジンがないというエラーのようですね。
スマートカメラにNI MAXからShared Variable Engineとかをインストールしなければいけないのではないでしょうか。
NI MAXのリモートデバイスのところからスマートカメラを選択し、ソフトウェアの項目を選択すると、
ソフトウェアの追加と削除が出てくるかと思います。
そこでインストールできるソフトの一覧にVariable Client supportとかシェア変数にかかわるものを入れる必要があるのでは。
09-05-2018 11:34 PM
09-06-2018 12:11 AM
ご回答誠にありがとうございます.
インストールできるソフトの一覧にVariable Client supportはあるように思えます.
使用したサンプルコード Stream CVS .lvproj (http://www.ni.com/example/31000/en/)
はCVSを使用することを前提とされているようですが,私はおそらくCVSを所有しておらず,
NI 1776 Smart Camera を直接 Lan ケーブルでPCに接続し,画像を取得しようとしています.この場合,プログラム自体を書き換える必要はあるのでしょうか.
現在以下の図のように接続しています
09-06-2018 12:44 AM
ご返信誠にありがとうございます.
ご指導どおり全てデプロイを以下のように試してみたのですが同様に
エラーが出てしまいました.
使用したサンプルコードStream CVS .lvproj(http://www.ni.com/example/31000/en/)
は通常CVSを使用して使うと考えられますが,私はCVSを所有しておらず以下に示す
ような環境下でNI1776Smart Cameraを直接PCに接続し画像を取得したいと考えています.前任者がこのサンプルコードStream CVS .lvprojを使用していたのは確かなのですが,PCごとこのファイルが壊れてしまったため,再度このサンプルコードを改良する必要があると考えられます.
NI Smart Camera で1秒に数枚の写真をaviデータで取得し,Vision Assistant で画像処理できる方法があればどんな方法でもいいので教えていただけないでしょうか.
09-06-2018 04:10 AM
リンクローカルのIPアドレスが割り振られているようですね。
念のため確認ですが、PC側のIPアドレスも169.254.x.xの形式になっていますか?
LabVIEWが日本語版なのでLanguage Support for JapaneseもNI MAXからインストールが必要かもしれません。
VISAエラーが発生しているのも気になりますね。
http://www.ni.com/pdf/manuals/373491a.pdf
このマニュアルのLabVIEWで使用する手順にしたがっていらっしゃるのだと思うのですが、
過不足ありませんでしょうか。現時点でNI MAXからスマートカメラにアクセスして
SnapとかGrabはできませんでしょうか。
09-06-2018 05:02 AM
PC側のIPアドレスも169.254.x.xの形式になっています.
Language Support for Japanese はLab VIEW Real-Time 15.0.0のなかにインストールされています.
マニュアルの手順にしたがってNI MAX からスマートカメラにアクセスしてSnapやGrabができるところまでは設定できたのですが、LabVIEWを使用して、aviファイルとして画像を取得することができません. 現在は前任者の使用していたStream CVS.lvprojを改良して使用しようとしていますが、
どんな方法でもいいので、一秒に1秒に10枚程度画像を取得しVision Assistant で画像処理をできるファイルに保存する方法を教えていただけると幸いです
09-06-2018 08:34 PM
09-06-2018 08:46 PM
Vision Assistantから直接スマートカメラにアクセスする方法はだめでしょうか。
Vision Assistantの右上に画像を集録という項目があると思いますが、ここをクリックするとスマートカメラをターゲットとして選択できます。
09-07-2018 05:49 AM
返信が遅れ誠に申し訳ございません.
Vision Assistant (32bit)で画像収録しようとした時にError-104396159とI-MAQ Vision (Hex 0xBFF6040)がでたのでVision Assistant (64bit)をインストールして再度試した結果,再度Error-104396159とI-MAQ Vision (Hex 0xBFF60401)がでました.
その後,NI MAXでgrabを使用とした結果0xBFF69000がでました.
どうしたらよいでしょうか.
