cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ayuda con proyecto con camaras ip
¡Resuelto!
Ir a solución
Buen dia.. espero me ayuden a resolver lo siguiente.
1.estoy realizando una interfaz de video con 3 camaras ip.
necesito realizar control sobre el zoom en la ventana de image donde se vizualiza la imagen, el panel de herrmientas de image permite aumentar el zoom pero no disminuirlo(aclaro que es para una pantalla touch por ende no puedo disminuir el zoom por teclado). seria maravilloso que pudiera tener control del zoom con dos botones pero en primera instancia quiero resolver el problema de disminuir el zoom, seria suficiente con eso.
2. puedo grabar video y capturar imagenes en tiempo real, ademas de esto puedo grabarlas en una carpeta especifica del pc o de una memoria conectada en el pc... pero en  realidad la aplicacion requiere guardar las imagenes en una memoria usb conectada en un crio 9014.
ingreso al NI MAX y no puedo visualizar la memoria conectada al crio, como puedo acceder a la ruta de la memoria conectada en el crio para guardar estor archivos
0 kudos
Mensaje 1 de 24
4.345 Vistas
Hola anjusa07,
Para tu primer duda, lo que puedes hacer es utilizar property nodes de zoom en donde puedas programar un ícono con el cual puedas hacer el zoom out. Puedes encontrar más información sobre esta duda aquí: http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Zooming-in-and-out-on-an-image-when-I-only-have-a-touchscreen... (en caso de tener teclado aquí: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/563E512F995AB3DC862575D9004F5C3F?OpenDocument)
Para la segunda pregunta, el USB se puede leer a través del FTP y de ese modo también se puede comprobar que se encuentre bien reconocido por el cRIO. Las memorias flash externas son reconocidas con la letra 'u', siendo 'c' la memoria del cRIO y 'u' el USB, de este modo permite guardar y leer archivos desde estas unidades. Te dejo una guía para revisar los archivos FTP en el cRIO: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/571113C2CE05998E862574E8006005A2?OpenDocument así como los requerimiendos de espacio de las mamorias USB: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6B33CE34CA6B3BBD4825733F0055E234?OpenDocument
Espero esta información te sea de utilidad. Un saludo!
0 kudos
Mensaje 2 de 24
4.329 Vistas
hola oscarfonseca a continuacion te muestro un pantallaso en el cual puedes ver q el NI MAX no detecta las memorias que tengo conectadas en mi crio y tampoco las del pc hago lo que recomiendan en el link que me compartiste pero ahun asi sigo siin poder abrir estas memoias
0 kudos
Mensaje 3 de 24
4.294 Vistas
el primer problema lo solucione gracias a tu ayuda... muchas gracias
0 kudos
Mensaje 4 de 24
4.293 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema anjusa07
Hola anjusa07,
Las memorias externas no se pueden visualizar desde NI MAX. Para poderlas ver debes acceder mediante el FTP, como mencionaba en el post anterior, o a través de Web Configuration (click derecho sobre el cRIO en NI MAX > Web Confinguration). Ésta opción abre las opciones del dispositivo en una pestaña de Internet Explorer (en caso de que se abriera con otro explorador que no cuente con Silverlight, hay que copiar y pegar la dirección URL en Internet Explorer), en donde se pueden ver los archivos de las memorias del cRIO desde la pestaña File Browser [ícono con un archivo y una lupa]. Notarás que el USB aparece como un a carpeta 'U'. Te dejo una impresión de pantalla.
Más información sobre la transferencia de archivos al cRIO: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FE7B38ACAF00E85586257EAF0070E354?OpenDocument
Más información sobre el uso de FTP con NI MAX y cRIO: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/779A742F1AFFDAC9862575BC0069094A
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 5 de 24
4.290 Vistas
muchas gracias... ya te estoy endendiendo mejor
pero ahora este error me sale en los dos crio que estoy usando
0 kudos
Mensaje 6 de 24
4.288 Vistas
el siguiente es otro erron que me sale con otro de los crio
0 kudos
Mensaje 7 de 24
4.286 Vistas
Solución
Hola anjusa07,
El primer error se refiere a que necesitas ingresar tus credenciales de acceso a la consola web dando click en Login (parte derecha superior del panel web) y escribiendo el usuario y contraseña de tu cRIO.
El segundo error hace mención a la necesidad de una contraseña diferente a una en blanco para poder entrar a los archivos. Este paso se hace por seguridad, puedes modificar la contraseña desde el ícono con el candado y la llave; usando las credenciales por default del cRIO (Usuario: admin, Password: [ninguno]).
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 8 de 24
4.278 Vistas
como puedes ver en los 2 adjuntos, ahun sigo sin poder ver los dispositivos usb
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 9 de 24
4.276 Vistas
Hola anjusa07, nos puede compartir: a) El tipo de memorias USB que están conectadas a tus dispositivos (formato y tamaño de almacenamiento interno), así como b) El software instalado con el que cuentan tus cRIOs (NI MAX > cRIO > Software).
Has intentado reiniciar los dispositivos antes de intentar leer la memoria desde el explorador web? La memoria se encuentra vacía? Ha leído la memoria en otra computadora satisfactoriamente?
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 10 de 24
4.260 Vistas
