cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
guardar una tabla con fecha y hora en txt
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
Tengo una duda y es que intento guardar una tabla en un txt y el la tabla me aparece en una columna la fecha del dato con día y hora.
en la tabla me aparece correctamente la fecha separada con barras y guiones , por ejemplo: 25/11/2014-11:32:35,500.
El caso es que en el txt donde se guarda en esa columna sólo me aparece "25,0000" ( el 25 supongo que es del día)
¿Cómo puedo hacer para que el guardado me guarde la fecha correctamente?
Adjunto una imagen del modo que estoy guardando el documento al txt.
Gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.763 Vistas
Solución
Aceptado por nanoalberto
Estas utilizando la función "Fract/Exp String To Number Function" para convertir un formato tipo string a numérico , esto hace que el dato:
"25/11/2014-11:32:35,500"  se convierta en "25" ya que la función anterior escanea caracteres numéricos, puntos decimales y signos ..... al momento de detectar el carácter "/"  este no es reconocido y devuelve el dato escaneado hasta el momento (25),  entonces la solución es no utilizar esta funcion y cablear directamente a la función "Write To Spreadsheet File VI"  con la la entrada format en %s (Default).
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 2 de 3
4.755 Vistas
Gracias Jonathan.
Spoiler
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.746 Vistas
