annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nom de colonnes excel
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
Je n'arrive pas à comprendre malgré les nombreux sujets sur ce problème comment modifier les nom de colonnes lorsque j'utilise la fonction "ecrire dans un fichier de mesure"...
J'ai deux colonnes avec pour nom untitled et untitled2. Je voudrais pouvoir modifier ces titres. Comment faire?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 153 Visites
Bonjour,
Avec le tag "Excel", tu trouveras dans la base d'exemple de Labview, des VIs permettant de remplir un fichier excel de manière beaucoup plus modulable (gestion des lignes et colonnes complète).
Personnellement, dès que je peux éviter les "boites noires" je m'en prive pas.
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 2 sur 7
5 151 Visites
salut,
je pense que le VI Express utilise l'attribut "NI_ChannelName" pour récupérer le nom de la donnée, puis faire la sauvgearde dans la colonne du fichier. Tu devrais tester
Set Waveform Attribute Function
Owning Palette: Waveform VIs and Functions
Requires: Base Package
Adds or replaces a waveform attribute. You can use any type of data for the value of the attribute.
Après, pour info, tu peux "ouvrir" le code du VI Express, et chercher "comment il fait?" clique droit, Open Front Panel A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 143 Visites
Merci pour ton aide.
C'est surprenant que cela soit si compliqué pour changer de simples noms de colonnes...
J'ai trouvé l'exemple excel report - conditionnal formated speadsheet
Sauf que rien qu'en l'ouvrant la fleche d'execution est deja brisée... Certains sous-vi ne sont pas executables...
Pourquoi?
0 Compliments
Message 4 sur 7
5 140 Visites
Merci également desruelle_luc mais je n'ai pas de waveform.
J'ai un tableau double de 2 colonnes qu iest converti en données dynamiques avant de rentrer dans le vi "ecrire dans un fichier de mesures"
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 138 Visites
Accepté par Marcelito
Ctrl + espace et écrire : "Définir des attributs de données dynamiques (VI Express)"
Spécifie l'indice du signal dont vous voulez définir les attributs. La valeur par défaut est 0. Indice du signal contient les options suivantes :
  • Nom du signal — Spécifie s'il faut définir l'horodatage du signal.
    • Valeur du nom de signal — Spécifie le nom du signal. Cette option est disponible uniquement lorsque vous cochez la case Nom du signal.
| CODIR - NERYS group
Message 6 sur 7
5 125 Visites
Merci! je pense que j'y suis arrivé.
Je vais tester
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 112 Visites
