annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur de construction
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour,
j'ai une erreur lors de la création de l'installeur
toujours suite à la réinstallation de labview
merci
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 211 Visites
il y a bien un problème dans les propriétés de l'installeur mais l'executable est bien créé et fonctinne
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 208 Visites
tu as réinstallé LabVIEW? ou changé de version de LabVIEW? supprime ton installeur et tu le refais à partir de "zéro". Idem pour l'exe, si doute. A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 3 sur 6
4 203 Visites
mon disque dur a été changé
si je fais cela je perds les clès pour la désinstalation de la version précédente  lors des mise à jour
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 199 Visites
Accepté par thib_fr
probleme resolu par un "mass compile" du repertoire du project Smiley heureux
Merci à luc qui me l'avait proposé pour un autre problème
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/imaq-image-ctl/td-p/3247508
Re : imaq image.ctl ?
salut lorsque tu installes une nouvelle version, tu as des toolkits et codes qui ont été compilés dans des versions différentes de LabVIEW. Il est "conseillé" de faire un "mass compile" pour "refaire les liens logiciels". Sur la vi.lib cela va prendre quelques heures. Je ne peux prédire si cela va résoudre le problème, mais dans ton cas, c'est ce que j'aurai tenté. Bonne chance
Message 5 sur 6
4 121 Visites
Salut, c’est super… super drôle ! Smiley très heureux Je réponds bien, mais pas à la bonne question !
Pour continuer dans ce sens, pour l’autre post, es-tu sûr de n’avoir pas installé avec LabVIEW des composants (toolkits ou autres) liés à de la vision, dont tu n’aurais pas besoin ni de licence ? bonne chance, nous allons trouver, nous trouvons toujours... presque!
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 6 sur 6
4 117 Visites
