le 04-04-2013 06:45 AM
Bonjour à tous,
Je commence a programmer sous VBAI 2010, et je rencontre actuellement un soucis :
Je souhaite utiliser un slider pour afficher deux resultats, ces deux resultats n'ont pas le meme interval et pour le moment je n'ai pas trouvé de reponse à ce probleme. En effet j'aurais donc besoin d'utiliser 2 variable pour valeur min et max du slider qui serait modifier en fonction du resultat a afficher.
Je peux utiliser un ongler et ainsi mettre en place un slider sur chaque onglet mais cette technique serait en dernier recours...
Avez vous une solution à mon probleme ?
Merci d'avance.
le 04-11-2013 09:44 AM
Bonjour Thony,
Pour changer les propriétés d'un contrôle, vous aurez besoin de le faire sous LabVIEW Avec les nœuds de propriétés des contrôles. The built-in Custom UI Editor ne permet pas de modifié par programmation les propriétés d'un contrôle. Pour ce faire, il faut créer l'interface utilisateur ainsi que les valeurs set/get du contrôle. Sauvegardez l'interface utilisateur sur le disque, l'ouvris sous LabVIEW pour modifier le contrôle à l'aide de ses nœuds de propriétés.
Je vous souhaite une bonne journée,
Cordialement
Sabri JATLAOUI
le 04-12-2013 02:31 AM
Bonjour,
J'ai pourtant accés à un vi temporaire de mon interface si je double clic dans le mode edit de celle ci, ou je peux encore y faire appel par un calculator en faisant clic droit dans mon calculator puis create et property node, je pensais que c'etait donc faisable mais j'essayé d'utiliser une variable pour ecrire dans value si je lis la valeur, celle ci change mais à l'affichage aucun changement.
Pour remedier à mon probleme j'ai donc utiliser un tab ce qui me permet d'avoir des plages de slider differente.
Merci pour vos precisions.
