annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fermer une application .bat
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Ayant l'idée d'un projet dépassant mes compétances actuelles (il faut bien évoluer de temps en temps..), je me suis renseigné sur le web (notamment sur ce forum) pour trouver une solution à mes problèmes. Cependant, ca ne marche toujours pas.
Mon premier problème survient lorque je dois fermer la commande .bat (et toute autres applications par la meme occasion). Plusieurs solution sont présente via la commande "solution différentes" sur le VI.
     - Via cette méthode  http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1E751E6A8952774786257498004307A5?OpenDocument ,la commande FindWindow retourne toujours 0 (essai réaliser sur notepad.exe)
    - Via le kill sur "System Exec.vi", je ne kill que la commande en cours du .bat, et passe à la suivante (alors que je veux que la fenetre se ferme).
    - D'autres methodes qui me semble moins pertinante ont échouées aussi.
Je me tourne vers vous pour m'orienter si possible sur les solutions les plus propres, et qui peuvent marcher.
Deuxieme probleme (probleme mineur cependant), lorsque je lance mon application .bat, (fenetre launch de la machine à état), si celui ci n'est pas dans le meme repertoire que le Vi, je ne lance q'une commande, avec comme titre le nom du programme, mais sans le contenu. (le .bat ne trouve pas les deux autres fichiers necessaire à son application, et ne fais donc rien).
Cordialement,
Fabien
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 582 Visites
Accepté par FabienM
Bonjour,
Je n'ai pas regardé votre code mais je vous invite à regarder la réponse que j'ai faite sur ce poste et voir si cela ne pourrait pas fonctionner (dans le cas ou vous disposez d'un PC avec .NET  : Windows XP SP3, Windows Vista ou Windows 7).
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Fermeture-application-Windows-par-Labview/td-p/22...
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 2 sur 7
3 570 Visites
C'est parfait, merci bien.
J'avais exploré dans cette voie là grâce à un autre post sur ce forum, mais n'avais pas reussi à finaliser le code.
Si quelqu'un a une idée pour le deuxieme probleme, je suis toujours preneur.
Cdt,
Fabien
0 Compliments
Message 3 sur 7
3 565 Visites
Bonjour,
En général je fais comme ça pour les chemins des éléments à exécuter, je ne sais pas si cela correspond à votre attente (je n'ai pas LabVIEW 2012), à voir :
Cordialement,
Da Helmut
Message 4 sur 7
3 554 Visites
DaHelmut : le roi du .NET!!!Smiley très heureux toujours aussi fort
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 5 sur 7
3 549 Visites
Effectivement, ca va m'aider, mais mon problème n'est pas là.
J'utilise ceci pour lancer l'application actuellement :
Vi
Lors de l'ouverture du .bat, si celui ci n'est pas dans le meme repertoire que mon VI, il n'arrive pas à trouver les fichiers necessaire à son fonctionnement. J'ouvre seulement une commande avec comme nom celui de mon exectutable (une situation prévue par le .bat, s'il n'arrive pas à trouver les fichiers necessaires).
Un peu comme si le .bat recherche ces fichiers dans le dossier ou se trouve mon VI, au lieu de chercher dans son repertoire. (est ce possible ?)
Après, je peux tout à fait mettre mon VI dans le repertoire du .bat, mais ca fait vraiment désordre.
Message 6 sur 7
3 543 Visites
Bonjour,
Auriez vous un ensemble de fichiers d'exemples (VI + .bat) reproduisant le problème (converti en LV 2011 si possible :D) ?
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 530 Visites
