annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
regulation positionnement moteur
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je voudrais piloter mon moteur avec labview en fonction de la lecture d'un capteur de force.
Je sais piloter les deux sous labview par RS232.
Je voudrais qu'en fonction d'une consigne sur le capteur de force, je puisse réguler le positionnement du moteur. Je sais pas s ic'est très clair, donc je vais prendre un exemple.
La consigne du capteur de force est fixée à 5N
On lit la valeur du capteur de force
On deplace le moteur pour que la valeur du capteur dépasse 5N
On réduit le pas du moteur
On déplace le moteur pour que la valeur du capteur dépasse 5N
Et ainsi de suite jusqu'à attendre le pas minimum du moteur.
Avant de réinvinter l'eau chaude avec ce systeme de régulation de positionnement, je voudrais savoir s'il y a des exemples qui pourrraient m'aider?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 910 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Marcelito
Bonjour Marcelito,
Si la consigne de régulation est linéaire, je te conseille de faire une dychotomie.
C'est la méthode la plus rapide pour arriver à la bonne consigne.
Bon courage.
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
Message 2 sur 4
3 879 Visites
Merci. J'y suis arrivé
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 852 Visites
Il n'y a pas de quoi.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 848 Visites
