English User:
The "save as" dialog is quiet nerve-racking for inexperienced Lab View User. This problem is even greater for customers using the German LV Version - reason will be stated later in this text. The typical use of "save as"- functionalty is to save an edited file with new nametag, leaving the Original file unchanged. In order to make the menu more comprehendible it must be clear to the user that no change will be made to his original no matter which option he chooses.
Therefore I propose to expand the dialog by an extra Box, which must be opened to see the second and third option. In closed-Box-form the dialog would look much more compact then the menu right now. In addition it can be seen at first glance, that the first option is the default option to take.
German User:
Für deutsche Benutzer gibts es darüber hinaus ein Bezeichnungsproblem:
"Kopie durch Original ersetzen" -> In diesem Fall ist die Bezeichnung falsch herum. Schließlich beschreibt der Dialog welches VI im Arbeitsspeicher verbleibt. Das ist in diesem Fall aber die Kopie, während das Original unter alten Namen auf der Festplatte verbleibt. -> "Original durch Kopie ersetzen"
Weiteres Problem: Die Wortwahl "ersetzen" veranlasst automatisch zu der Befürchtung das "Kopie" überschrieben wird.
Vorschlag:
Es sollte eine hervorgehobene Funktionalität geben, die sich wie der "normale" (aus z.B. Microsoft-Word bekannte) speichern-unter-Befehl verhält. (Der erste Menü-Punkt) Außerdem sollte die Übersetzung überarbeitet werden um Missverständnisse auszuschließen.
Die Menü-Punkte zwei und drei sollten klar als alternative Auswahlmöglichkeiten erkennbar sein.
Any idea that has received less than 3 kudos within 3 years after posting will be automatically declined.
