SAPHIR - Toolkits Blog
Community Browser
Labels
Olivier-JOURDAN
4 Comments
As you can see on the picture below, SAPHIR toolkits are now available to purchase directly from www.ni.com
We hope that will give you an easier and faster way to use our product.
Diamant
0 Comments
Regarding the rules of brand names, we are brought to change the name of our product, initially named "MySQLVIEW", dedicated to the communication between the LabVIEW and LabVIEW Real-Time environments and a MySQL database "The world's most popular open source database" by the Oracle Corporation.
The new name is : SmartSQLVIEW for MySQL
Similarly, to present a coherent set of toolkits, we also rename our product SQLiteVIEW, dedicated to the communication between the LabVIEW environment and a SQLite database, to the following : SmartSQLVIEW for SQLite
We would like to appologize to the Oracle corporation, and thank them for pointing out this error to us, as well as their understanding and tolerance.
We also like to appologise to our clients for the inconvenience, and hope that it clarified the purpose of our software.
En respect des règles d’utilisation des marques, nous sommes amenés à réviser le nom de notre produit initialement appelé « MySQLVIEW », dédié à la communication depuis les environnements LabVIEW™ et LabVIEW Real-Time™, avec une base de données MySQL™ « The world's most popular open source database », de Oracle Corporation.
La nouvelle désignation devient alors : SmartSQLVIEW for MySQL™
Dans le même temps, afin de présenter une famille cohérente de toolkits, notre produit SQLiteVIEW, dédié à la communication depuis les environnements LabVIEW™ avec une base de données SQLite, est également renommé :SmartSQLVIEW for SQLite
Nous prions la Société Oracle Corporation de nous excuser de l’abus temporairement commis et nous la remercions pour les indications qui nous ont été fournies et pour sa tolérance.
Nous prions nos clients de nous excuser pour les désagréments induits par le changement et nous espérons à cette occasion clarifier le champ d’action des logiciels proposés.
Olivier-JOURDAN
0 Comments
Our SQLiteVIEW toolkit had been upgraded last week to add an easy way to go to our support page directly from LabVIEW via Help menu.
This update, in version 1.0.1.39,  is free and is available through VIPM.
In an other hand we have released an additional package to SQLiteVIEW. It allows you to write (and read) cluster formatted data directly in an sqlite database. More info are available here.
  • SmartSQLVIEW for SQLite
Olivier-JOURDAN
0 Comments
We are pleased to announce that SQLiteVIEW is certified by National Instruments as Compatible With LabVIEW.
Our developers work to give you the best user experience with our toolkit in LabVIEW.
Olivier-JOURDAN
0 Comments
Dear LabVIEW users,
We are happy to announce SQLiteVIEW availability on the NI LabVIEW Tools Network repository !
You can install and evaluate (30 days) our new toolkit using VIPM 2010 from JKI.
Download VIPM 2010 community edition for free.
In a couple of week, SQLiteVIEW will be added to the LabVIEW Tools Network, the "New App Store for Engineers and Scientists".
How to evaluate
Just install toolkit and go to SAPHIR's function palette to find SQLiteVIEW. You can also find an example in NI Example Finder (Help >> Find Examples... in NI LabVIEW menu)
How to purchase
Just go on our shopping cart, purchasse SQLiteVIEW and you'll receive activation code.
Special pricing
For this first release, we are offering a special discount of 300$ up to the end of the year. To benefit of this offer, just enter RELEASE in priority code field in your shopping cart.
How to activate
In NI LabVIEW 2010 menu, just go to Help >> Activate Add-ons... and follow displayed instructions.
Olivier-JOURDAN
4 Comments
Using a database is more and more requested to manage information in your LabVIEW application. Unfortunately, most of client-server solutions are complex to configure and maintain. SQLite is certainly the right solution !
  • SQLite is a zero-configuration database.
SQLite does not need to be "installed" before using it. There is no "setup" procedure. There is no server to be started, stopped, nor configured. There is no need (with administrator privileges) to create a new database instance or assign permissions to users. SQLite uses no configuration file. Nothing needs to be done to tell the system that SQLite is running. No action is required to recover data access after system crash or power failure. There is nothing to troubleshoot.
SQLite just works !
Other database engines may run great once you get them going. But doing the initial installation and configuration can often be intimidating.
  • Database is stored in a single cross-platform disk file
A database in SQLite is a single disk file. Furthermore, the file format is cross-platform. A database that is created on one machine can be copied and used on a different machine with a different architecture. SQLite databases are portable across 32-bit and 64-bit machines and between big-endian and little-endian architectures.
The SQLite database file format is also stable. All releases of of SQLite version 3 can read and write database files created by the very first SQLite 3 release (version 3.0.0) going back to 2004-06-18. This is "backwards compatibility". The developers promise to maintain backwards compatibility of the database file format for all future releases of SQLite 3. "Forwards compatibility" means that older releases of SQLite can also read and write databases created by newer releases. SQLite is usually, but not completely forwards compatible.
The stability of the SQLite database file format and the fact that the file format is cross-platform combine to make SQLite database files an excellent choice as an Application File Format.
  • Implements most of SQL92
  • Sources are in the public domain
For these reasons and other features, well-known companies choose SQLite :
Adobe uses SQLite as the application file format for their Photoshop Lightroom product. SQLite is also a standard part of the Adobe Integrated Runtime (AIR). It is reported that Acrobat Reader also uses SQLite.
Apple uses SQLite for many functions within Mac OS-X, including Apple Mail, Safari, and in Aperture. Apple uses SQLite in the iPhone and in the iPod touch and in iTunes software.
The increasingly popular Dropbox file archiving and synchronization service is reported to use SQLite as the primary data store on the client side.
SQLite is the primary meta-data storage format for the Firefox Web Browser and the Thunderbird Email Readerfrom Mozilla.
We believe that General Electric uses SQLite in some product or another because they twice wrote to the SQLite developers requesting the US Export Control Number for SQLite. So presumably GE is using SQLite in something that they are exporting. But nobody (outside of GE) seems to know what that might be.
It is known that Google uses SQLite in their Desktop for Mac, in Google Gears, in the Android cell-phone operating system, and in the Chrome Web Browser. People are suspicious that Google uses SQLite for lots of other things that we do not know about yet. Engineers at Google have made extensive contributions to the full-text search subsystem within SQLite.
McAfee uses SQLite in its antivirus programs. Mentioned here.
It can inferred from traffic on the SQLite mailing list that at least one group within Microsoft is using SQLite in the development of a game program. No word yet if this game has actually been released or if they are still using SQLite.
The popular PHP programming language comes with both SQLite2 and SQLite3 built in.
SQLite comes bundled with the Python programming language since Python 2.5.
The REALbasic programming environment comes bundled with an enhanced version of SQLite that supports AES encryption.
There are multiple sightings of SQLite in the Skype client for Mac OS X and Windows.
Solaris 10 uses SQLite as the storage format for its Service Management Facility. Thus, Sun has essentially replaced the traditional unix /etc/inittab file with an SQLite database.
SQLite is an integral part of Symbian's operating system commonly found on high-end cellphones.
A representative of Toshiba wrote to the SQLite developers and requested the US Export Control Number for SQLite. We infer from this that Toshiba is exporting something from the US that uses SQLite, but we do not know what that something is.
Why not using SQlite in your own LabVIEW application !
More information concerning SQLite : official website and wikipedia
