Cet article est un ensemble d'extraits du livre « LabVIEW , programmation et applications » (3iéme édition). |
LabVIEW est un environnement de développement complet, graphique, compilé et particulièrement bien adapté au domaine de l'acquisition et de la mesure. Son approche totalement graphique offre une souplesse et une dimension intuitive inégalée. Comparativement aux langages textuels il offre la même puissance de programmation mais sans le côté abstrait et complexe lié à la syntaxe.
Orienté tests et mesures, il dispose de nombreuses fonctions permettant de piloter facilement des cartes d'acquisition et autres instruments, mais aussi de filtrer, d'analyser et de présenter les données. Ce langage est également appelé code G. Le code est représenté par un schéma composé de fonctions, de structures et de fils qui propagent les données. L'approche visuelle, l'interface entre le code et le développeur s'opposent sur la forme et la philosophie aux langages textuels, comme le C. LabVIEW est redoutable de puissance et n'a rien à envier aux autres langages.
Une des différences fondamentales de LabVIEW (par rapport aux langages classiques) est que ce langage suitun modèle de flux de données, et non de flux d'instructions.
Cela signifie que pour un langage textuel ce sont les instructions qui ont la priorité, alors qu'avec LabVIEW ce sont les données.
Une fonction s'exécutera donc à partir du moment où elle dispose à ses entrées de toutes les données dont elle a besoin. |
L'exemple suivant, grâce à l'animation, illustre le principe du flux de données. Il réalise un calcul mathématique très simple a x b + c.
Lorsqu'un langage classique est ainsi séquentiel, LabVIEW est naturellement prédisposé au parallélisme. Ce qui augmente encore sa puissance et la rapidité d'exécution du code. |
La fenêtre qui contient le code est appelé le diagramme. Cette notion sera développée par la suite.
En lisant ce livre, vous pourriez avoir le sentiment que LabVIEW est un outil uniquement dédié à l'acquisition et à la mesure. Certes, il propose un environnement qui facilite grandement cela, et les auteurs de ce livre ont fait délibérément le choix de mettre cette facilité à l'honneur. Mais ne vous y trompez pas, LabVIEW est infiniment plus que cela. C'est un langage à part entière manipulant une grande variété de concepts tels que le flux de données, la programmation objet, la gestion événementielle, l'encapsulation, la modularité, le typage des données, etc. Il peut vous permettre d'implémenter n'importe quel type d'application.
En l'utilisant vous pourrez mesurer les données d'un capteur relié à une carte d'acquisition, analyser les informations provenant d'un instrument connecté par une liaison série, réaliser un rapport de test sous Microsoft Office, implémenter un PID sur une cible FPGA, contrôler précisément un procédé physique complexe dans une tâche déterministe sur une cible Temps Réel, trouver par le calcul matricielle la distance de Mahalanobis ... mais également solutionner un Rubik's cube, un Sudoku et même jouer aux échecs (un exemple de jeu d'échecs implémenté en langage G est abordé dans ce livre).
Luc Desruelle | |
Voir mon profil | Mon blog LabVIEW
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
Co-auteur livre LabVIEW : Programmation et applications
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
