luc desruelle's Blogue
Navigateur communautaire
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Re: zoom sur LabVIEW en mode Client & Serveur OPC
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
1) Introduction Simple : Par OPC il y a la notion de serveur et de client.
pour faire très simple
  • Le serveur gère la publication des informations entre les clients et les équipements (classiquement un driver communique avec des équipements et permet la lecture / écriture des données, via un nom unique le tag),
  • les clients vont se connecter aux Tags du serveur (nom unique) pour faire une lecture ou écriture de la donnée.
 L'article suivant est très bien "Connexion à des systèmes OPC avec LabVIEW"
https://www.ni.com/docs/fr-FR/bundle/labview/page/connecting-to-opc-systems-using-labview-windows-on...
La fondation OPC définit 8 spécifications :
  • OPC Data Access (DA)
  • OPC Alarms and Events
  • OPC Batch
  • OPC Data eXchange
  • OPC Historical Data Access
  • OPC Security
  • OPC XML-DA
  • OPC Unified Architecture (UA)
2) LabVIEW en client OPC :
Si vous avez à disposition un serveur OPC, qui permet donc de publier les données d'un équipement, vous avez besoin d'utiliser LabVIEW comme client OPC.
Il y a un bon article : Développement de clients OPC dans LabVIEW (Windows uniquement)
https://www.ni.com/docs/fr-FR/bundle/labview/page/developing-opc-clients-in-labview-windows-only.htm...
Pour résumer :
NI LabVIEW gère la compatibilité avec 2 spécifications OPC. Il faut donc identifier si le serveur est de type :
  • DA : OPC Data Access (DA)
  • UA : OPC Unified Architecture (UA)
2.1 Si le serveur est OPC DA
OPC DA est la plus ancienne, et il existe 3 versions, en fonction des versions des possibilités avec LabVIEW
  • Version 1.0 : 1 possibilité : il faut utiliser l'API DataSocket pour faire un Client OPC.
  • Version 2.x— 3 possibilités : Possibilité d'utiliser l'API DataSocket, ou (Module DSC payant) DSC OPC Client,
  • Version 3.0 — 2 possibilités : (Module DSC payant) DSC OPC Client.
2.2  Si le serveur est OPC UA
OPC UA : il faudra les toolkits payant DSC ou RT pour utiliser l'API OPC UA (en client ou serveur)
3) Faire un serveur OPC avec NI LabVIEW
Pour faire un serveur OPC avec LabVIEW il faudra s'orienter vers
  • Serveur OPC DA 2.x et 3.0 utiliser le serveur de variable partagée
  • Serveur OPC UA utiliser DSC ou RT OPC UA
plus d'informations sur le Moteur de variable partagée (MVP) ou Shared Variable Engine (SVE) en serveur OPC Data Access
https://www.ni.com/docs/fr-FR/bundle/labview/page/connecting-to-the-labview-opc-server-from-third-pa...
LabVIEW 8.0 or later contains an OPC server called the Shared Variable Engine (SVE). The SVE supports OPC Data Access 2.x and OPC Data Access 3.0. You can publish data from the SVE using shared variables.
To connect to the SVE from a third-party OPC client, use the ProgID National Instruments Variable Engine. If the OPC client allows you to browse for OPC servers, you can locate the National Instruments Variable Engine under OPC version 2.x or 3.0, depending on which versions the client supports.
In the third-party OPC client, you can browse all data items published by the SVE. The SVE allows connections to scalars and arrays of scalars but does not recognize data items of complex data types, such as clusters. You can browse FieldPoint and DAQ data items under their device categories.
4) un exemple de lecture de données OPC : Client OPC LabVIEW via DataSocket
Personnellement pour communiquer avec des serveurs OPC, comme j'ai très souvent des serveurs OPC DA version 1 ou 2.x, alors J'utilise l'API DataSocket
avec
URL Exemple
opc
opc:\National Instruments.OPCTest\élément1
opc:\\computer\National Instruments.OPCModbus\Modbus Demo Box.4:0
opc:\\computer\National Instruments.OPCModbus\Modbus Demo Box.4:0?updaterate=100&deadband=0.7
Un exemple dans les exemples de LabVIEW
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2015\examples\Data Communication\DataSocket\DataSocket OPC\Monitor OPC Items with DataSocket.vi
Ou via l'aide
https://www.ni.com/docs/fr-FR/bundle/labview-api-ref/page/functions/datasocket-read.html
Exemple Reportez-vous au fichier Simple DataSocket.lvproj, dans le répertoire labview\examples\Data Communication\DataSocket\Simple DataSocket, pour obtenir un exemple d'utilisation de "DataSocket Lire".
5) Décoder le code qualité OPC de la valeur
Utilisez la valeur du code qualité pour obtenir des informations sur l'état de la valeur OPC (192 = Good)
Il existe des OPC DA Quality Codes que nous pouvons lire via la variable "qualité" de l'API DataSocket
0
0x00000000
Bad [Non-Specific]
4
0x00000004
Bad [Configuration Error]
8
0x00000008
Bad [Not Connected]
12
0x0000000c
Bad [Device Failure]
16
0x00000010
Bad [Sensor Failure]
20
0x00000014
Bad [Last Known Value]
24
0x00000018
Bad [Communication Failure]
28
0x0000001C
Bad [Out of Service]
64
0x00000040
Uncertain [Non-Specific]
65
0x00000041
Uncertain [Non-Specific] (Low Limited)
66
0x00000042
Uncertain [Non-Specific] (High Limited)
67
0x00000043
Uncertain [Non-Specific] (Constant)
68
0x00000044
Uncertain [Last Usable]
69
0x00000045
Uncertain [Last Usable] (Low Limited)
70
0x00000046
Uncertain [Last Usable] (High Limited)
71
0x00000047
Uncertain [Last Usable] (Constant)
80
0x00000050
Uncertain [Sensor Not Accurate]
81
0x00000051
Uncertain [Sensor Not Accurate] (Low Limited)
82
0x00000052
Uncertain [Sensor Not Accurate] (High Limited)
83
0x00000053
Uncertain [Sensor Not Accurate] (Constant)
84
0x00000054
Uncertain [EU Exceeded]
85
0x00000055
Uncertain [EU Exceeded] (Low Limited)
86
0x00000056
Uncertain [EU Exceeded] (High Limited)
87
0x00000057
Uncertain [EU Exceeded] (Constant)
88
0x00000058
Uncertain [Sub-Normal]
89
0x00000059
Uncertain [Sub-Normal] (Low Limited)
90
0x0000005a
Uncertain [Sub-Normal] (High Limited)
91
0x0000005b
Uncertain [Sub-Normal] (Constant)
192
0x000000c0
Good [Non-Specific]
193
0x000000c1
Good [Non-Specific] (Low Limited)
194
0x000000c2
Good [Non-Specific] (High Limited)
195
0x000000c3
Good [Non-Specific] (Constant)
216
0x000000d8
Good [Local Override]
217
0x000000d9
Good [Local Override] (Low Limited)
218
0x000000da
Good [Local Override] (High Limited)
219
0x000000db
Good [Local Override] (Constant)
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Commentaires
Solutest-Brice_Blanc
Merci Luc pour synthèse très utile !
La solution test et mesure
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
merci brice 🙂
| CODIR - NERYS group
jihef
Article très intéressant, merci Luc.
J'ajouterais qu'il est aussi possible, dans le cas du développement d'une application LabVIEW client OPC DA sous Windows, de s'appuyer directement sur l'interface Automation (sans utiliser DSC) : voir un exemple ici.
jihef
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
merci jihef. Si tu as un exemple de code à mettre pour illustrer ton utilisation d'OPC via l'interface Automation sans utiliser DSC, ou l'API LabVIEW DataSocket. Je suppose que tu passes par une dll. Cela serait intéressant, juste de mettre un exemple de lecture d'une variable..
En plus dans le cadre du passage à LabVIEW NXG qui est un produit 64-bits, qui utilise donc des dll 64-bits, cela peut être intéressant comme alternative.
merci et bonne journée.
Luc
| CODIR - NERYS group
jihef
La solution que je décrivais est basée sur l'utilisation de la dll OPCDAauto.dll.
Voir ci-dessous l'exemple de VI de connexion à un serveur OPC.
Après il faut quelques VI pour la création de groupes, la lecture et l'écriture de variables OPC, la déconnexion... le tout à faire en s'appuyant sur la documentation OPC de l'interface automation.
Desruelle_luc
Trusted Enthusiast
merci jihef pour ton retour et cette explication. L'utilisation de la dll OPCDAauto.dll est une alternative intéressante, qu'il faut connaître. Je pense qu'elle permet l'accès à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles au travers de l'API DataSocket.
Luc
| CODIR - NERYS group
